crilleb 0 Postad 5 December , 2007 Har hört att skall gå att penselacka en båt och få samma resultat som att sprutlacka. vilken typ av lack bör man då anväda 1 eller 2 komp.Vilken storlek på sandpapper behövs på sista slipningen innan lackering? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
nutshell 1 Postad 7 December , 2007 Hmm låter inte riktigt troligt att få samma finish som sprutlack. Men om du har mycket förtunning i färgen och det är en liggande plan yta kan det gå. Och då givetvis ett bra grundarbete innan. Jag anser att man skall matta ner med minst 400 papper innan lackering. Alternativ 2 är väl om du penslar och sen går på med våtslip och efter våtslip polering. Men en jäkla massa jobb blir de. Men de beror väl hur stor yta de e ! Nu är ju inte jag fackman men har lackat några bilar och båtar i mitt garage bara. Senast ändrad av nutshell | 07 december 2007 | 09:05 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
boka 0 Postad 7 December , 2007 Gå in på Internationals hemsida och kollar på deras lackfärg perfection, jag tror att det är nått sånt du pratar om. Har läst om den i andra trådar och verkar som att man ska få riktigt fin glans med den.Sök även på perfection på forumet och läs och kollar på bilden:) Lycka till! Boka Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Marrexxx 66 Postad 7 December , 2007 jag målade en gång om en båt med tvåkomponetsfärg, Först matt slipade jag båten, och spackalde där det behövdes. Sedan målade jag med en bred ca 15*2,5 cm pensel som hade väldigt fina strån och för att få optimal ytan så skulle man måla en yta om ca 50*50cm och stryka lodrätt, vågrätt och lodrätt. Det blev väldigt bra... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
crilleb 0 Postad 8 December , 2007 ska kolla på internationls program ang båtlackering. det är en ganska stor båt som ska lacka ca 37 fot .har kollat på nätet det finns firmor som garaterar nästan samma finisch som sprutlackering Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
boatnisse 1 Postad 8 December , 2007 Då min Pappa Är Billackerare har jag givetvis målat båten,kapellet och motor kåporna i bilfärg körde med Epoxy färg under på båten bara. Det Funkar Suveränt sen kör jag med Norsk färg under. =) den är riktigt ren och fin, Kan Fråga pappa om detta nu är intressant? Men då Gäller det nog bara Sprutlackering ej pensling men han kan nog både ock... Hare Gött! /wille Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
