fredag 21 februari 2025
tsar13
Bottenmålning
Jag har en 26 fots motorbåt årsmodell -01 som är i nyskick i botten
men alla mina båtvänner säger att jag måste både epoxibehandla
och måla.   Men måste jag det??   Vad krävs i undehåll för att jag ska slippa det!
Och den går till 95% i sötvatten.
måste ?...nja , men det är bra .
min båt är från -86 och aldrig målad , jag tror att hur du använder båten har betydelse .
Ligger den i från aprill till november , eller bara juni -augusti så har det helt klart en betydelse , det kanske du anade !?!?!
Är din båttyp känd för att få osmos/plastböld  så blir inte valet så svårt , är det en båt av känt nordiskt märke så skulle jag ringa och rådfråga .
Kostar båten en fastligt massa pengar så är det kanske bara dumt att inte göra det ,
du vill ju sälja någon gång .. då är det ett stort plus ikanten .
-Frågan kan göras enkel , är du lat , har du inte råd, eller vill du bara inte .....\Laughing\
''en ren omålad botten är snyggast  ''
NU VAR JAG Å TITTA PÅ DIN SJÖBOD ... kunde jag gjort innan ..men !!!!hahaha
- kan du tänka dig å lyfta upp båten ett par gånger under sommaren , bara för å tvätta av
så skulle jag köra omålad så länge jag orkade , NU PRATAR JAG BARA FÅFÄNGA .OK ???
( ring SeaRay Skanstull och rådfråga om osmos/plastpest..)
Det blev mitt sista råd i denna råga , lycka till med din fina båt !
Senast ändrad av Jocke-SeaRay | 26 november 2007 | 23:58
Skulle aldrig bry mig att måla botten om jag låg 95% i sötvatten, De snäckor som fastnar under dina 5% i saltvatten är inget mot vad du slipper på våren.  Men som sagt, tvätta under...
Epoxi finns i vitt och ger skrovet ett bra grundskydd, men det hjälper inte om epoxylagret skadas vid grundstöttning. Kan vara värt att investera i, men kräver ganska mycket jobb i form av 6-7 lager, rätt utetemperatur o.s.v.
Peter
