fredag 31 januari 2025
Fyrtel
Reservdelar/Underhåll Mercrusier & Bravo II
Hej E det någon som brukar handla på drev.se  www.drev.se
Jag behöver en bra handlare med ok priser runt Sthlm att köpa delar och underhållsfix till min Mercruiser 5,7/ Bravo II
Gärna en butik i Sthlm eller postorder i Sverige.. orkar inte hålla på med Import..
Tacksam för tips..
Var handlar du dina delar ??
// P..
Senast ändrad av Fyrtel | 26 november 2007 | 18:36
Hej Fyrtel... För min del kan säga så här... Jag renoverar, servar och reparerar Mercruiser´ s drev (i första hand Alpha) men även Bravo och OMC i verkstaden på mitt företag.. Och jag tar samtliga mina reservdelar från firman du undrar över och har gjort det länge och alltid utan problem med kvalitét eller annat.. Det gick faktiskt så långt att jag nu sen nåt halvår är deras återförsäljare (servicedepå) för södra Stockholm, något jag inte skulle varit om det varit minsta tveksamhet över kvalitén på delarna.. Som mekaniker så är kvalitén på delarna livsviktig annars blir inte jobbet bra och då är man snart ute och seglar (och det vill vi väl inte på detta forumet:-) Så handla du lugnt delarna av deras fabrikat och gläds över priserna. Lycka till!
Håller med föregående talare!!!
Göran på www.drev.se Är den Trevligste kille du kan ha o göra med...Aldrig några problem har köpt massor av grejer (o reklamerat en hel del) p.g.a. min klantighet felköp
Han e skitbra!!!!Bra grejer o toppen service Han får 5 drev i betyg
