onsdag 26 februari 2025
ille
El ombord
Hej jag funderrar på att sätta in ett nytt batteri i min båt och ansluta ett vanligt utag till det batteriet. går de eller måste man ha ett sådär 12 v utag?
Jag har en solcell på min båt och jag vet inte om den är på och laddar batteri eller inte vet du hur man lätt kan ta reda på det?
första frågan om utag det funkar med vilket utag som helst men är det en stickpropp för 220 du menar så måste du hålla reda på åt vilket håll du har stickproppen varje gång du ansluter den det är ju växelström på 220 och likström när det gäller 12volt så jag skulle välja ett utag annpassat för 12volt som inta går att sätta fel
för att kolla om solcellen laddar är det bara att mäte späningen i batteriet sedan täcker du över  solcellen och och mät igen har du lägra spänning då så laddar solcellen. Men tänk på att täckaöver solcellen noggrant  innan du lossar batterikablarna annars kan laddregulatorn paja ta inte bort täckningen för en det nya batteriet är inkopplat. lycka till/swemax
