fredag 07 mars 2025
vieryd
alfadrev - isärtagning
Jag vill ta isär sköldarna så att akterspegeln blir helt fri. Måste jag plocka bort bälgar och gimbal housing samt gimbal ring för att det ska gå?
Om du bara ska demontera skölden från akterspegeln, alltså lossa den på insidan och ta bort inner och ytterdel, så kan bälgar och gimbalring sitta kvar..
