Yadis 1 Postad 25 November , 2007 Köpt en plotter som tar C_MAP NT/NT /MAX på c-card. 1. Vad är skillnaden mellan de 3 och vilken ska jag välja? 2. Ska jag köpa nu eller vänta till våren så jag får senaste uppdateringen? 3. Var köper man billigt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hansalo 1 Postad 25 November , 2007 Vad är det för modell av plotter du köpt? Simrad, Furuno, Navman eller någon annan? Beroende på modell kan du sedan välja kort. En fyra år gammal plotter kan inte visa MAX. CmapNT var de enkla första korten som kom (väldigt små områden). NT är lite större täckningsområden och passar de flesta nyare plottrar av ex. Navman. MAX kom i fjol och innehåller mycket mer information så som tidvattenströmmar (kanske inte nyttigt för oss), 3D-vy, foton/skisser av hamnar, tydlig information om fyrkaraktärer etc. Med MAX finns också Mega Wide-kort se: http://chartcatalogue.c-map.no/ (ett sjökort för hela Sveriges kust). Mer info finns på www.c-map.com Försäljningsställen www.hjertmans.se / Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Yadis 1 Postad 25 November , 2007 Tack för infon. Jag har köpt en Northstar Explorer 538 (http://www.tecopt.com/artiklar/gps-plotter/northstar-explorer-538-gps-plotter/ ). Låter som overkill med Max och att NT (Local) passar bättre? Ska ha den i Vättern. Dock verkar NT o MAX kosta ungefär lika. Men osmart o köpa Max? Ska jag avvakta o köpa tills i vår så jag får senaste uppdaterade sjökorten eller är dom redan ute? Senast ändrad av Yadis | 25 november 2007 | 23:49 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hansalo 1 Postad 26 November , 2007 Ok. NT Local räcker nog långt. Sikta in dig på område 7 på denna länk http://chartcatalogue.c-map.no/quickref_plusmax.asp?quickrefID=SWL Köper du kortet nu kan man planera rutter och vänja sig vid sin plotter under vintern (ta ett batteri eller en 12V-laddare så kan man köra hemma). Tror inte det händer något med uppdatering mellan nu och vår. / Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Yadis 1 Postad 26 November , 2007 Det blev till slut C-Map Max Local, område 7. Max kostar samma som NT , så lika bra o köra på Max'en. Tack för alla info. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Navalis 0 Postad 5 Juli , 2008 NT kan du inte längre köpa, de är 1:a generationen som innehåller mer eller mindre enbart sjökortsdata. NT är likt NT, men innhåller mycket större område på kortet. MAX är deras senaste kort och innehåller data som flygfoton, tidvattentabeller, aktiva fyrsektorer osv. Priset på ett MAX och NT är som du säger samma, så självklart köper man ett MAX om ens plotter är kompatibel med den. Mvh Patrikwww.navalis.se Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
