Coffeman 0 Postad 24 November , 2007 Hej alla! Tänkte höra mig för om det är värt att köpa en gammal snipa från 67 med orginal diesle motor som läcker? 8 meter lång med överbyggnad. Om så, vad kan en sådan båt vara värd? MVH Coffe Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 24 November , 2007 Femhundra till trettio papp kanske, skämt åsido, du måste nog skriva ner lite mer om båten innan du kan få ett vettigt svar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Marrexxx 66 Postad 24 November , 2007 är den plast eller trä. Vill du ha båten och får den till ett bra pris så slå till. Gamla dislar tex O- 21 är i det närmsta outslitliga, och om de tröttnar så kan man renovera. så som sagt vill du ha den köp. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guzzlon 18 Postad 24 November , 2007 Betala bara vad skrovet kan vara värt och budgetera med en motorrenovering eller ett motor byte. Vad är det för båt?? Lycka till!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Coffeman 0 Postad 24 November , 2007 Hej! Det är en gammal plastad träsnipa med orginal BMC motor från 67 som läcker diesel som faan. Motorn såg gammal ut men startar och går utan problem. Båten är också från 67 Båten i sig är väl ok. 8.5 m men behöver nog en lite uppfräshning. Det som är att det legat diesel i bottnen på båten en tid och luktar som faan. Skapade en annan tråd här på forumet om det gick att ta bort lukten för då jag var och kikade på båten i 15 minuter räckte för huvudvärk! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 221 Postad 25 November , 2007 Plastade träbåtar är inte direkt heta på begagnatmarknaden, så du kan kanske lägga ett skambud... Kolla efter plastsläppor och rötskador på det plastade träet. Har båten det är det bättre att köpa en annan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
