Ruskprick 0 Postad 23 November , 2007 Vågar man hänga en yamaha 55hp på en Buster R? Vad är max enligt skylten på en Buster R? Anledningen att jag undrar är att jag funderar på att köpa en begagnad Buster. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Daniel_B 0 Postad 23 November , 2007 Har själv ingen Buster men de flesta som har just R brukar köra med 20-40hk.. Det blir större påfrästningar på akterspegel och skrov med en för stor motor. Just på Bustern om den är nitad så innebär det att nitarna kan börja släppa och den börja läcka in vatten samt att det kan börja spricka i infästningarna på akterspegeln. Akterspegeln går dock att svetsa och förstärka så det är inga större bekymmer men mycket jobb.. Sen är ju aspekten på försäkringar.. gäller den om du har en för stor motor på? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Swat 0 Postad 21 December , 2008 Hej! Den är godkänd för 35 hk! Är just i färd med att sätta på en 50 hk på min R Mvh G Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jan_af_lisoe 188 Postad 22 December , 2008 Kolla också vad försäkringsbolagen tycker om sånt ?? Sen är motorstyrka en aspekt, motorvikten en annan. En del smala äldre båtar blir väldigt baktunga med stora motorer. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
