söndag 09 februari 2025
Martin_K
Kapacitans på kondensator?
Har problem med tändningen som gör att motorn gått ojämnt och dött flera gånger under sommaren. En kompis i båtklubben tipsade om att det kan vara kondensatorn som är dålig (motorn har magnettändning, SEM). Var nere och monterade loss den i helgen och ska nu försöka få tag på en ny. Den gamla är dock endast märkt med SEM 17272, dvs inte hur många farad  de ska vara. Dimensionerna på den är L=32 mm och D=16 mm.
Någon som har något bra tips om hur jag tar reda på vilken kapacitans det ska vara?
Något bra ställe där man kan få tag på en ny kondensator?
/Martin
hej jag hade typ samma problem med min båt i sommras så jag bytte alla tendelar. Jag vet ju inte vart du bor men det finns en jätte bra butik i Örebro som jag var och handlade på plockade ur alla delar och åkte dit och vips hade jag en påse nya prylar och jag vart inte ens rånad som man brukar bli när det gäller båtar. Testa butiken  Custom bildelar ab 019-320996
 Lycka till
/swemax
