onsdag 22 januari 2025
Hank
Det kommer soppa ur förgasaren
Jag har hjälpt min granne att vinterkonservera hans Mercury 40 från mitten 70-talet.Jag märkte att det formligen rinner soppa ur förgasaren när man trycker på blåsan vid bensinslangen.Tydligen har han inte heller fått igång motorn nu i slutet av säsongen.Jag tog ur bensinslangen och kunde köra motorn ganska många sekunder på den soppa som låg inne i systemet.Tror ni nåt har pajat eller är det någon inställning på förgasaren som kan göras?
Det är nålventilen i flottörhuset som inte stänger, dags att byta. Det är inte svårt, bara lossa flottörhuset, flottören och skruva bort nålventilen, sen monterar du allt igen, klart
Många är våldsamt aggresiva vid pumpandet på gummiblåsan, men det behövs nästan ingen kraft alls för att fylla flottören med bensin, och sen ska det inte pumpas mer! Vissa tar i så blåsan nästan spricker, men det visar ju bara hur okunnig man är. Ta det varligt så håller grejorna.
Det behöver inte vara nålen, det kan vara flottören som pajat också och inte flyter som den ska längre.
Ett mycket ovanligt fel i så fall, jag har ALDRIG varit med om det, däremot fastnade nålar är vanliga. Det ska bli intressant att få veta vad felet är.
Inte speciellt ovanligt faktiskt även om det är vanligare med slitna nålar. Gamla korkflottörer som sugit åt sig bensin eller spruckna plastflottörer har jag sett. Menar bara att det kan vara värt att byta båda när man ändå håller på om det inte kostar mer än någon hundring extra.
