torsdag 20 februari 2025
Camilla767
Vad får man för 90 000 kr?
Han ngn ett bra tips på en bra familjebåt ca 4 kojplatser som är hyfsat billig i drift och inte kräver allt för många timmar för renovering? Undrar även hur många timmar/år en båt kräver för renovering och uppputsning? Är mkt tacksam för svar! / förhoppningsvis blivande båtägare
Gäst BE
Hej, Albin 21? (fast den har sovplaster för 2 vuxna) http://www.vibatagare.com/vib2000/vib3_00/samm4_vib3_00.html Kanske en Albin 25 är bättre för den har akterruff också så totalt 4 vuxna kojplatse. Men Albin 25 brukar vara lite dyrare än 90 000. Dock går Albin 21 resp Albin 25 inte så fort, men är fina familjebåtar. Kolla lite ang Albin 25 på http://www.albin25.se Flipper 620 kanske kan vara nåt också att kolla in eftersom det är bra familjebåt och första båt. Dock brukar de ligga runt 100 tkr och uppåt beroende på årsmodell, motor och skick. När du skriver 4 kojplatser, menar du för 4 vuxna? Kanske Flipper 575 med utombordare kan räcka om t ex 2 vuxna och 2 barn. Är kravet även att en fast toalett skall finnas i båten? Albin 21 och 25 har det, liksom den lite större Flipper700(dock är Flipper 700 oftast lite dyrare och har inombordare jämfört med Flipper 620 som har utombordare) Kolla lite på t ex http://www.blocket.se om du hittar några av ovanstående båtar inom den prisram du angav. Lycka till.
Gäst camilla
Tack BE för ditt tips ska gå in och kolla på blocket. Men vad tror ni om denna; Yanmar 33hk, 5 kojplatser portapotti, kompass, logg, origo spritkök, ankare,PR, ebersprächer, badstege, eldsläckare, kapell-02,mm. Örnvik 660 -1978 ? Bra eller dåligt köp, de vill ha 90000 för den ? förstår att motorn har betydelse. Tacksam för svar!
Allt beror väldigt mkt på hur Ni vill/ska använda båten och i vilken omfattning. Mkt beror också på tycke och smak avseende båt modeller/prestanda. Besök firmor, titta på deras begagnatutbud, klättra runt, känn Er för, provkör olika modeller/typer... Familjebåt är ett väldigt vitt begrepp, så pratar vi enstaka övernattningar fungerar en liten kabinbåt/HT/DC utmärkt (om barnen är någorlunda små eftersom det ofta innebär ett gemensamt sovutrymme). Alla båtar kräver underhåll som också kostar mkt, eftersom alla reservedelar/tillbehör till båtar är dyrt! Om hastighet är en viktig faktor blir billig i drift mkt relativt... Men det verkar ju inte vara fallet i den båt Ni har tittat på. I sådana fall - skulle jag - istället titta efter ngn större snipa, ligger lågt i pris jämfört med andra båttyper, vilket innebär att man får mkt båt för pengarna, är också normalt snälla att hantera och sjösäkra. Lycka till med vad det än blir! :-)
Gäst BE
Hej, Jag såg annonsen. Det låter lite dyrt, men är båten i väldigt bra skick (många båtar vårdas ömt av sina ägare) kanske den kan vara värd så mycket. Problemet kan vara den 33 hk Yanmar dieseln - osäkert om och när renoveringsbehov innfinner sig och farten blir blygsamma 10 knop på fullgas (i bästa fall). Många båtägare tröttnar att tuffa fram i 5-10 knop, många har väl inte ro att ta det lungt ens på sjön - allt skall gå så fort. I kraftigare motsjö/motvind kommer du inte många meter framåt i den farten. Är du bara på det klara med den begränsningen kan ju båten vara ett alternativ. Ett allmänt omdöme om Örnvik 660 lät så här från en Testtidning år 2000: Örnvik 660 kallades i reklamen Folkmotorbåten. Det här var i mitten av 1970-talet. Det blev en flopp. Efter ett par år gjordes den om och döptes till Scandinavia. Samma sak hände igen. Kanske var det fartens fel. Halvor Rosenbaums långa, flacka, svagt V-formade skrov var ritat för en liten disel på 30 hk. Den skulle ge 11 knop. Det gjorde den om än med viss möda. 10 år tidigare dög den farten men inte då båten presenterades. Då var svenska folket trött på Albin 25:ans och alla snipors 10-11 knop och ville åka i 15 knop. Den nya versionen Scandinavia fick 55 hk BMW diesel i skrovet men det hjälpte föga. 12,7 knop uppmättes med 2 personer. Det var inte mer än 10 knop med full semesterlast. Båtens disponering är en kopia av Folkparcans. Små sovutrymmen för och akter, en sittbrunn mittemellan för umgänge. Men det blev varken hackat eller malet. Sittbrunnen är öppen och domineras av motorn. Föraren står mitt i båten på Hard Top-vis och styr. Det finns sittplatser åt alla. Längd 6,40 m, bredd 2,60 m, vikt 1,6 ton, motor 33 el 55 hk, fart ca 10-12 knop. Nackdelarna förutom farten och lite plottrig inredning kan vara att ifall du tröttnar på båten kan den vara lite mer trögsåld än en snabbare båt. Visst finns det en del som gillar snipafart men de verkar inte vara så många nuförtiden. De flesta föredrar nog att ha en båt som kommer upp i planing och kan hålla en marshfart runt 18-20 knop (kanske upp mot 25) och en topfart på 30 knop eller mer. Har själv en båt som gör närmare 40 knop (en DC/Bowrider) som jag marshar med i bekväma 25 knop även i lite grövre sjö. Man hinner utforska många nya platser på en sommar när man kan dra på ibland. Men jag skulle nog kunna tänka mig ett puttra fram i 10 knop också (men inte med min nuvarande båt för den drar mycket bensin i den farten då den inte planar då utan plöjer sig fram i vattnet i den farten). Jämför t ex med Uttern 6300 (6,3 x 2,65 m, 1,1 ton, 90-100 hk, 25-30 knop som är liknande storlek men utombordare och snabbare. Tror t ex Flipper 620 är bättre köp än Örnvik 660, i alla fall om du kan tänka dig utombordare och åka lite fortare. Flipper 620 har 4 kojplatser. Finns rätt många begagnade men se upp med gamla motorer. Lite dyrare, men om ekonomin tillåter kanske den kan vara intressant? Exempel på Flipper 620: http://www2.blocket.se/view/2393786.htm?l=0&c=1&city=0
Gäst Camilla
Tack igen! Flipper 320´n ser mkt fin ut. Har än så länge bara utgått från bilder vilket är mkt svårt, men snart är det nog dags att titta närmare på alla olika bud som ligger ute. Otroligt va många fina tips man kan få från den här sidan :-) ska även se vad maringuiden kan erbjuda. Tack så mkt! /Camilla
Ett kanon köp är en örnvik 660 som familje båt,optimala utrymmen, går säkert och fint i alla väder och dessutom billig att både köpa-äga och köra...
mvh kabin båt ägare själv med kunskap om örnvik:-)
SkrattandeCool
Undrar vad det blev... om det blev något överhuvudtaget...Kyss
