tisdag 08 april 2025
JohanFredriksson
Billig teak?
Tänkte lägga teak i sittbrunnen och på sargerna på min Murena.
Är det någon som kan tipsa var man köper teak BILLIGT. Dessutom tips om vilken tjocklek och bredd på teakbitarna.
MVH Johan
Billig teak finns inte - om du inte kan hitta en gammal ful möbel på t ex Blocket i teak och slakta den. Flexiteek (som beskrivs i länken...) har en del fördelar jämfört med teak, men det ser plastigt ut och är lika dyrt som riktiga varan.
I Kina finns billigt burma teak för 10000:- kubiken men då måste man köpa en hel container förmodligen får jag hem ett last till våren.
Biltema har börjat sälja teakribb av olika mått. Skulle nog kunna fungera i sittbrunnen.
/Snage
...fast det var inte speciellt billigt på Biltema...
Jag jämförde med Pondus Snickeris prislista, och Biltema har lite skumma dimensioner, men det var inte billigare per meter fastän Pondus inte är direkt att betrakta som billiga.
Kan du tänka dig att kompromissa lite så finns det fler träslag att välja på samt även plywoodskivor med ytfaner av teak 1000 möjligheter till... Annars så får du nog betala vad som står i de flesta kataloger.
Lycka till!
//Johannes
Kaya är mahogny, måste lackas varje år. Bara så att du vet. Men det verkar vara att bra pris.
Lidköpings båtbyggeri har färdigsågade teak skivor, bara att sätta dit.
Billigt nja, men det blir bra.
Hejsan,
Där köper jag också teak!
Ytterramen är 45 mm bred och 12 mm tjock. Ribborna emellan är samma tjocklek och 35 breda. Det är slutborrat och slutpluggat - istället limmas allting på plats och blir - HELSNYGGT
