Triumph 0 Postad 18 November , 2007 Jag har ett läckage från fönstren ( ventil ) under däck på min Ockelbo Dc 21. Eventuellt så kommer det även lite vatten från själva rutorna runt sittbrunnen. Behöver lite kloka råd om hur jag kommer till rätta med mitt problem. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Briggen 1 Postad 21 November , 2007 Är lite svårt att förstå var du har läckagen, under däck? Menar du kanske fönstren i ruffen och ev rutorna framför och vid sidan av förarplatsen? Det är väl en vanlig DC antar jag. I princip borde det gå att använda sicaflex (tub och pistol) och täta med. Bäst blir det antagligen om glasmästarn gör det. Anders Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
swemax750 0 Postad 23 November , 2007 Hej skruva bort hela ventilen och se till att det är riktigt rent på skrovet och på den delen av venrilen som ska täta mot skrovet kolla också om det sitten någon gummi tätning kan behöva bytas eller göras rent sen tätar du längst in med sika samma med sittbrunnsrutorna sktapa bort all gammal tätnings massa och lägg en ny sträng med endra sika eller antimögelbehandlat transperant silikon. Det är noga att ta bort all gammal tätning och inte bara lägga på ny det blir bara kladdigt och sällan varken tätt eller snyggt. lycka till/swemax Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Marrexxx 66 Postad 23 November , 2007 det finns speciell tätning för rutor, om det är läck i mellan rutan och listen, det blir inte så mycket kladd som med silicon. kolla på mekonomen eller motsvarande... kommer inte i håg vad det heter. ä Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Triumph 0 Postad 27 November , 2007 Hej, hej, Va - bra. Då skall jag gå igång med detta när vädret tillåter. Tack för hjälpen ! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stencool 0 Postad 10 Mars , 2008 Jag tackar jag med! skall göra om en dålig tätning vid sittbrunnsruta på styrbord sida.. Mvh Flipper 700 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 475 Postad 10 Mars , 2008 Är du säker på att ventilen läcker? Har ägt en Ockelbo dc 21 som var fuktig vid ruff rutan. Var 100 på rutlisten var otät. Lossade glaset o rutram o tätade. Symtomen var kvar. Problemet var läckage vid den större knapen mitt på fördäck. Vattnet rann under galonklädseln i taket och ned vid rutan. Ett jävla jobb att reparera då hela balsa lamineringen var rutten. Fick såga och hugga bort hela rufftaket underfrån och bara lämna gelcoat och ett par tre glasfiber mattor kvar.Ersatte med divinycell och ny glasfiber. Och se, tätt o bra blev det. jj Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
