Goran_E 0 Postad 12 November , 2007 Hej Är det någon som vet något om GPS:er från Standard Horizon? Jag ska köpa GPS till sommaren och har börjat titta lite. Standard Horizon verkar bra av det man kan läsa sig till. 7 plotter för 7 100:- på tecopt.se http://www.tecopt.com/artiklar/gps-plotter/standard-horizon-cp300/ Eller 850 USD på thegpsstore.com http://www.thegpsstore.com/Standard-Horizon-CP-300i-Color-GPS-chartplotter-P1375C75.aspx?UserID=4364800&SessionID=D3HnMHnnsOgkPnk3PRAr Är det någon som provat någon GPS från denna tillverkare? Hur mycket bättre/exaktare mottagning får man med en extern antenn istället för en intern i en HT båt där GPSen lite halvt sitter under tak? Tacksam för synpunkter. /Göran Senast ändrad av Goran_E | 12 november 2007 | 21:45 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gantika 14 Postad 12 November , 2007 Du skall kolla att det sitter en SIRF III mottagare inne i burken. Det är den mottagaren som är bäst för närvarande när det gäller amatörprylar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
