fredag 21 februari 2025
fagis
vp 290
hej har en 86a flipper 700 med aq151a vp290 när jag tömde drevoljan var den vit
köpte båten i sommar vet ej när oljan harbytts sist
vad gör jag nu ? tömmer jag i ny olja och kör eller ska man riva och i såfall var börjar jag
har även märkt att powertrimmen har sjunkit under körning i sommar kan de bero på samma problem ? kan man hitta sprängskisser till drevet någonstans mvh fagis
Senast ändrad av fagis | 12 november 2007 | 19:40
Du har ett läckage någonstans i drevet. Antagligen packboxarna (om det är DP) eller packboxen vid propellern. Det finns andra ställen också som vattnet kan komma in, vid avtappnings- och påfyllningspluggen för oljan t ex. Har du kollat om det är tort innanför drevknutsbälgen för vatten kan också komma in vid packboxen för drivknuten.
Om du inte är så van att skruva eller kan få hjälp av någon som är det rekomenderar jag att du lämnar in drevet och får allt bytt. Det är värt pengarna för vatten i oljan är inte bra!
När det gäller den sjunkande powertrimen så har det inget med drevet att göra. Det är säkert backventilerna i pumpen som inte håller tätt. Titta i den tråden när det gäller powertrim.
\Lasse
Hej.
Om du söker på Google efter verkstadsmanual 290 drev så hittar du en fullständig handbok
på renovering av hela drevet.
Tjena,
Tappade mitt 290 DP på olja i veckan... den vat lite åt det vita hållet oxå.
Har en verkstadsmanual till 290 men undrar om det är svårt att plocka isår och åtgärda själv (tänker på packboxarna) när jag hittat feöet???
//lyran
Hej.
Är det bara packboxen runt propelleraxeln är den lätt att byta. Kontrollera för säkerhets skull att o-ringarna till oljeavtappnings skruven samt oljesticka är hela. Byt dem så vet du att det inte kommer därifrån.
