torsdag 14 november 2024
vnova
Suxuki dt65
Jag har en suxuki dt65 -94. Har problem med att det inte går att tilta ner motorn med hydraulen, verkar vara ett elfel.Är det någon som kan komma med tips på lösning alt om det går att släppa trycket manuellt?
Det finns en manual release valve i nederdelen av trim/tiltmotorn.
Se den här figuren: http://store.brownspoint.com/DT65/658897.asp
Välj  Fig. 26 - Power Unit (1991-1994)
Nr 5 (Manual Valve) skall det vara.
Öppnas genom att vrida den 2 varv moturs.
Sen kan du manuellt höja/sänka motorn, just för det fallet nåt i det elektriska systemet hindrar höj/sänkning.
/Bo
Senast ändrad av bossee | 11 november 2007 | 21:35
en kompis hade problem med sin johnsson 60 a.
dålig kontakt vid och- kablarna... kan vara enkelt ibland
mvh timmie
