morebas 0 Postad 10 November , 2007 Hej är det något man bör göra med motoren när man tagit upp båten för vintern??? Hoppas ni kan hjälpa mig. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
CaptainH 3 Postad 10 November , 2007 Du får speca mer om du ska få ett svar, vilken sorts motor, årsmodell, söt eller saltvattenkyld, drev eller fast axel mm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bjorn_o 0 Postad 11 November , 2007 Lämna in på marina om du vill lägga ut några tusenlappar eller gör det själv om du har tid och ork. 2-taktare Kör motorn varm och spruta in konserveringsolja i förgasaren. Tag bort bensinslangen och fortsätt spruta in konserveringsolja tills motorn stannar. Byt växelhusolja. Byt även oljepluggspackningarna. Om oljan som tappas ur är gråaktig har den blivit vattenblandad. Det kan bero på att växelhustätningarna är utslitna. Kontakta en verkstad om du är osäker. Fetta in alla smörjställen på motor och reglage med specialfett. Kolla efter eventuella läckage och dylikt. Tvätta motorn, så håller den sig fräsch. Kontrollera om offeranoderna är förbrukade, byt vid behov. Bättra på lackskador och polera motorn. Impellern bör kontrolleras och bytas minst vartannat år. 4-taktare Samma förfarande som 2-takt byt motorolja och filter. Glöm ej att ventilerna bör justeras (se motorns instruktionsbok!) Senast ändrad av bjorn_o | 11 november 2007 | 16:13 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
