stspanhe 0 Postad 8 November , 2007 Hej, Jag tänkte bara dela med mig med några tips för att välja rätt kablar i båten. För att inte få ett spänningsfall på mer än 5% (ca 0,6V) så skall följande kablar användas vid nyinstallation i 12volts system. Längd/Kabel , 1mm2 , 1,5mm2 , 2,5mm2 , 4mm2 , 6mm2 , 10mm2 -------------------------------------------------------------------------------------- 1m , 120w , 120w , 200w , 240w , 300w , 420w 2m , 80w , 110w , 200w , 240w , 300w , 420w 4m , 40w , 55w , 100w , 160w , 250w , 400w 6m , 25w , 35w , 65w , 100w , 160w , 250w 8m , 20w , 25w , 50w , 80w , 120w , 200w 10m , 15w , 20w , 40w , 60w , 100w , 150w För att få reda på strömmen så tar man P(w)/U(12volt). Alltså så blir max strömuttag för t.ex.en 10 meter lång 1,5 kvadrats kabel, 20w/12volt=1,66A Altså max strömuttag blir då 1,66A om man inte vill förlora för mycket på vägen. Detta är viktigt att tänka på vid b.l.a installation av Värmare. Min värmare drar 7,5a vid start. Så för att få ordentligt med Spänning fram har jag en 6 kvadrats kabel på 8m. Denna tabell är hämtad ifrån Maxels belysningskatalog. Tänk också på att dålig kontakt är också lika med späningsfall. Lycka till med allt kopplande i vinter M.v.h. Henrik Spångberg Senast ändrad av stspanhe | 08 november 2007 | 15:59 Senast ändrad av stspanhe | 08 november 2007 | 15:59 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
