måndag 03 februari 2025
Gäst Peter
Första båten. DC eller HT
Gäst Peter
Hej. Jag är på gång att köpa min första båt som jag tänkte använda till att göra badutflykter med, och att fiska med. Vilken typ av båt tycker ni är bästa valet? Någon övernattning blir det troligen inte tal om. Jag hade tänkt mig storleksklass 5-6 meter. Peter
Gäst Test005
Jag var i samma sits som du inför mitt första båtköp nu i vår. Jag funderade på styrpulpet vs. HT och kom fram till att HT var rätt för mig. Jag kommer att ha den till utflykter i sommar och fiske under hösten. Jag valde HT för att kunna sitta 'inomhus' och fika, skyddad från regn och rusk under höstfisket. Blir också övernattningar då man kan fiska sena kvällar, sen sova och vara på plats direkt på morgonen. Den enda nackdelen jag ser motför en styrpulpet är att det är mindre utrymme att fiska från samt att det kan bli lite bökigt att hantera fisk inne i båten C&R. IMHO så verkar en DC opraktisk. Men vad vet jag? Jag är jäkligt grön på båtar och har ingen erfarenhet av DC.
Hej, först hade jag en eka, sen växte familjen köpte en DC, nu är jag på 3:dje DC:n och den är helt suverän. Men då övernattar vi i den! Det är en Bayliner 2355 -97. Ska man bara fiska och ha badutflukter så är nog en HT det rätta.
Gäst Bo
Hej, Är du på jakt efter nytt eller begagnat? Hade en HT som min första båt, de är en rätt bra kompromiss mellan öppen båt och skyddad (tak, Hard Top). I regel enkelt att fälla upp/ner kapellet, nog så viktigt. Du skriver att det troligen inte blir nån övernattning, men kanske verkar det som. Då är en HT bättre än en DC, i regel, i den storleksklass du angav. Flipper 575 kan vara en bra båt att starta med och känna på båtlivet. Flipper 620 kan ses som snäppet större men blir svårare att traila med B-kort p g av tyngden (om du tänker dig en trailerbar båt). Bland nya HT båtar finns t ex dessa att kolla närmare på: Yamarin 5930, http://www.yamarin.com/index.cfm?ChangeSetNow=4 Ryds 620 HT, http://www.rydsbatar.se/adfinity.aspx?tpl=page_layout_Batmodell.tpl&pageid=64 Skibsplast 555 HT http://www.skibsplast.no (svensk återförsäljare http://www.larsflodin.se/ ) Om du är helt säker på att du inte tänker övernatta kan en s k Walkaround (där du kan gå runt förarplatsen och det finns ett krypin att ha grejer/sova enstaka natt beroende på storlek) eller s k Bowrider (daycruiser och styrpulpet i en och samma kan man säga) också vara alternativ att se närmare på. Exemppel på Walkaroundbåtar: Yamarin 6230 Flipper 605 WA Silver Shark WA Aquador 21 WA Exempel på Bowriders: Askeladden 535 bowrider Askeladden 615 bowrider Yamarin 5820 Uttern T55 Ryds 620 GTX Bäst är nog att börja med en begagnad båt med lite nyare motor (kanske 4-takt). En helt ny båt och motor drar iväg i pris.
