torsdag 13 februari 2025
Gyttjedykaren
Motoralternativ Flipper 760
Har sneglat lite på flipper 760 en längre tid.
Och dom finns med lite olika bestykning vad gäller maskin.
Är det nån här på MG som har nån åsikt om vilken maskin som passar bäst för den båten.
Jag har sett båtar med allt från 120HK bensin till stora V8:or samt dieslar
Det somjag tycker verkar inresantast är iofs dom med dieslar.
Och då verkar det vara pentas 31:or och 40:or som gäller. Vilken maskin är att föredra?
Orkar en 31 eller får man pina dom till döds?
Har ni nån erfarenhet så dela gärna med er!!!
H/G
Familjen har tidigare ägt en Flipper 760 som först hade en VP 151 (146 hk) bensinare med singelpropp som senare byttes till en AD41 (200 hk) med dubbelpropp. 41:an gav en bit över 30 knop på topp och en förbrukning runt litern, en mycket lämplig motor till den båten. 151:an var helt klart för klen. Kan även tänka mej att en V8 på minst 200 hk oxå funkar, men blir såklart dyrare att köra.
Håller med. Har iofs inte ägt en Flipper 760 men väl en Bella Falcon som är i samma storlek som hade en VP 205 (heter senare 4,3), en V6:a på 205 ursprungliga hästar.
Tror det är där man bör ligga på en båt i den storleksklassen.
