tisdag 26 november 2024
nmop
Teaklist till luckor
Hej.
Ska bygga hyllor i båten. Väljer mellan skjutluckor eller luckor med ram och spegel. Båda varianterna kräver frästa spår i listen - dubbla eller enkla spår. Var finns teaklister med färdigfrästa spår 4 eller 6 mm? Någon som har bra byggbeskrivningar och bildexempel? Klarar en  normalhändig av fräsa spår själv? Behövs dyra verktyg eller klarar man sig med en fräs på OBS för 400kr?
Mvh NP
Senast ändrad av nmop | 31 oktober 2007 | 17:38
De flesta båtillbehörs affärer har både lister och färdiga dörrar. se tex sid 72 och 73 i Hjertmans katalog. http://www.hjertmans.se/
Lister http://www.hjertmans.se/shop/artiklar/artiklar.asp?rubnr=362
färdiga dörrar http://www.hjertmans.se/shop/artiklar/artiklar.asp?rubnr=357
Den normalhändige klarar mycket väl att bygga själv, ävenom det kanske inte blir direkt billigare till att börja med. Det är bara träning det handlar om. Med en billig överhandsfräs och något stabilt att spänna fast arbetsstycket i.
Man måste ju ha nån stans att stå också. Vardagrummet är kanske inte det lämpligaste även om man har en snäll fru.
En grovdamsugare att suga upp spånen, helst direkt, är inte fel. Det blir rätt så skitigt.
Lämpligen bör man prova på lite billigare virke tills man behärskar tekniken och får ställt in maskinen.
Böcker i ämnet finns att låna på de flesta biblotek. Har dom inte hemma kan dom beställa. Finns säkert mycket även på internet.
tommy
Lycka till med finsnickeriet.
Någon kan väl lämna tips på bra böcker att låna eller köpa
när det gäller finsnickeri i båtar.
Tackar på förhand.
//Henrik S
Som jag i en annan tråd skrivit är handöverfräsen ett
otroligt bra verktyg för en inredningssnickare oavsett
om det är båt eller annat det är frågan om. Men
framför allt båt då bitarna är i mindre dimentioner
än t.ex. vid fönstertillverkning (där är det mycket
fräsarbete) I och med detta kommer också ett
fräsbord till sin rätt då man så att säga vänder på
steken och spänner fast fräsen i stället för träbiten.
Ska man göra falsade lister behöver man inte
spänna fast var och en utan kan serieproducera dessa.
En bra handbok är Fräshandboken jag tror den är
utgiven av Luna, Clas i sjön sålde den förr men det
verkar inte som de har den nu. Den brukar i allmänhet
finnas på biblioteket. Till sist; Övning ger färdighet,
heter det ju, det gäller verkligen här.
Jag kollade lite på den kursen, men jag håller inte
med om det där med billiga fräsar. Själv köpte jag en
profsfräs för över 20 år sedan (1295:- då, svindyrt
men det var ju profskvallitet) den är välanvänd och
fungerar än i dag perfekt. Vad som är intressant är att
idag hittar du exakt, så när som färgen på kåpan,
samma fräs för knapt 300:- Precisionen är fullt
godkänd på dessa billigare fräsar, dessa är vad jag kan
se nytillverkning av äldre bra fräsar där
framtagningskostnaden är betald för länge sedan
Det färdiga resultatet beror i hög grad på de
färdigheter användaren genom övning tillägnar sig.
Det räcker liksom inte att bara köpa en dyrare
maskin, jämför med att lära sig cykla int f-n går det
bättre med en dyrare cykel du välter likväl.
Vilken fräs är det? Var finns den att köpa idag? Mvh NP
Jag är inte helt säker på var det är jag har sett den,
men det är troligen på Harald Nyborg. Kåporna som
är av plast är numera gula. Nästa gång jag är på
shopingrunda ska jag försöka tänka på att kolla.
Jag ber att få återkomma, ska även titta på
tänkbara alternativ Bauhaus brukar också ha
liknande maskiner. Här nere i Helsingborg har vi
gott om inköpsställen inom 5 km så det blir ganska
ofta rundor med ögonshopning
Om det gäller enstaka lister av den typen som jag tror du menar, så kan du använda lister i rätt tjocklek som limmas ihop till rätt profil. Limmar du exempelvis 40x4 mot 20x4 mot 40x4 så får du en U-profil med 4mm spår. De yttre listerna kan naturligtvis ha vilken tjocklek som helst, det är ju de låga listerna som avgör bredden på spåret.
Låter som en smart idé. Hur limmar man teak så att det verkligen håller? Avfettning? Vanligt trälim för utomhusbruk?
Mvh NP
Epoxi har alltid funkat bra för mig, men avtetta brukar jag göra. En fördel med limmade lister är dessutom att dom har mycket svårare för att slå sig.
