onsdag 05 mars 2025
Chrille_82
nån som vet??
hej!
är ny här på forumet...
jag har haft min lilla båt i ett halvår nu och vet fortfarande inte vad det kan tänkas vara för märke, Jofa?? tror iaf att den är från 70-talet nån gång.
Det sitter en 25hk mercury på som jag skulle vilja byta till lite större men hur mycket kan den vara typad till? 40-50kh? lång eller kort rigg?
Båten är 4.15m lång och ca:1.40m bred
tacksam för svar!
mvh/Chrille
Rätta mig om jag har fel men en Ockelbo t14 kan det vara det??
har kollat runt men jag tycker inte det är så likt..
Senast ändrad av Chrille_82 | 30 oktober 2007 | 18:50
Hej och välkommen till Marin Guiden!
Din båt kanske skulle kunna vara en Selco..? Hittade en annan som var ganska lik här http://www.blocket.se/vi/13954625.htm?ca=14_s
Den har en motor på 70hk, så du kan nog dra på något mer än du har nu i alla fall.
Rigg längden kan du mäta dig till på akterspegeln.. På motorn mäter du från kavitationsplattan som ska ligga jäms med skrovbotten. Det finns många trådar i detta ämne som du kan söka efter i forumet.. Sök på rigglängd t.ex.
Om jag inte minns fel så är lång rigg någonstans runt 52-58 cm och kort rigg någonting på 40 cm...  Min gissning är att du har en kort rigg. Men sök på forumet så får du svar!
ja det kanske det är.. tack så mycket för dina svar.
Får börja jaga efter lite större motor nu.
Hej! ursäkta uttryket men ÅH fy fan!!! 70hk på den lilla båten????   Urban.
