wingalasse 0 Postad 29 Oktober , 2007 hej igen. Tillfällig sinnesförvirring! Kölen är ju av järn och skapligt intakt. Menar naturligtvis det plastade rodret Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
andre 0 Postad 29 Oktober , 2007 Hej Vi åkte på en skada för några år sedan då en stor våg drog upp båten på en sten vid mastkranen. Vi repparerade rodret genom att blanda till epoxy och glaspärlor till ett spackel (fråga i båttillbehörsbutiken). Eftersom vi spacklade tidigt på våren byggde vi ett litet tält som vi värmde upp med varmluftpistol för att inte dra ut på härdningen. Alltså; Epoxy spackel. Slipa rent de skadade ytorna ordentligt tvätta med aceton och spackla i flera lager. Armera i omgångar med glasfiberväv, som ni klipper till lagom remsor. Slipa och tvätta mellan lagren. När ni fått tillbaka det ni tappade slipar ni till formen och lackar med ren epoxy, lägger på grundfärg och sedan bottenfärg. Se till att även rodret håller en bra temperatur. Om det är förkallt härdar inte epoxyn och rinner av. Se till att ha plasthandskar och munskydd, epoxy är ett rätt giftigt material att hålla på med. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wingalasse 0 Postad 30 Oktober , 2007 tack för tipset! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
