Musik 0 Postad 29 Oktober , 2007 Hejsan Jag vill höja min båtställning en aning så att det blir lättare med bottenmålningen till våren. Är murarblock (lecablock) tillräckligt hållbara för detta, eller ska jag skaffa massiva stenar? Båten väger ca 2,3 ton. MVH Göran Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
miki2 0 Postad 29 Oktober , 2007 Hej, Jag är ingen byggare och det här är min egen uppfattning av hur materialet är. Har byggt hus nyligen (för två år sedan) och har då, på ett flertal bärande punkter, använt lecablock. Dom är lätta att ha att göra med då dom inte väger så mycket. Vid jämn belastning är dom mycket hållbara. Jag skulle dock inte rekomendera dessa om belastningen inte blir utspridd över en större del av blocket för dom är ganska spröda. En punktbelastning skulle kunna få blocket att spricka. Dom har också en förmåga att suga till sig fukt och jag vet inte hur det påverkar hållfastheten. Enligt denna pdf ska de vara okänsliga för fukt och frost, http://www.finja.se/aktuell/pdfny/Lattklinker_2006.pdf. Om jag själv skulle använda blocket för att palla upp något skulle jag nog ha en bit tryckt virke av kraftigare dimension i mellan för att skydda mot fukt samt fördela trycket jämnare. Jag kommer tyvärr inte ihåg vilket märke jag använde men det var inte Finjas. Jag har lastat upp en trave virke på 3st tvärliggande lecablock hemma, vikten uppskattar jag till 500-600kg. Har väl stått så ett år ungfär direkt mot mark (under carport = inte så fuktig mark), det känns stabilt fortfarande. mvh, Miki Senast ändrad av miki2 | 29 oktober 2007 | 11:04 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
