maxi222 0 Postad 25 Oktober , 2007 Jag har precis köpt en rapier 25a som ska renoveras ganska kraftigt målas om etc men min fråga är vad man behöver gör åt bottnen den ser fin ut och så men borde man slipa ner den och måla om den med någon grundfärg/epoxy? Och min andra fråga var angående en spricka vid rodret som är under vattenlinjen sprickan går snätt in i båten måste man då pilla bort grasfibern och plasta om eller finns de något man kan fylla i det med? tack på förhand Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
