fredag 10 januari 2025
Perska
Ryds 435 S eller 480 S (RSI)
Hej. Håller på och letar båt till sommaren och det står mellan ovantstående modeller... Lite av det jag undrar är: Ofta ser man 435:an med 20 hk motorer. Räcker det verkligen till för en ändå så pass tung båt??? Kan 435:an mäta sig i sjöegenskaper. Samt kalrar dessa båtar att plana med 4-5 personer i med 20 respektive 30 hk??? Tacksam för svar.
Gäst Daniel
Det kan nog bli svårt att få dom att plana med 20hk jag köpte en 35 nu till min å då orkar den bra upp i plan med 4pers i båten, 435an har rätt bra sjöegenskaper men du ska nog inte testa hur hård sjö som helst... mvh Daniel
Gäst Per Hansson
Okej... Man kanske ska försöka hålla sig där upp någonstans då. Tråkigt om båten inte orkar någonting.
Gäst Sam Pålsson
Hej,Perska,den orkar inte att plana ut med 4-5 personer ombord med en 20 hk motor, har haft en ryds 435, den går också rätt blött i både med och motsjö, tycker en 480 är ett bättre val,och då med en 35-40 hk. MVH, Sam.
