Perska 0 Postad 18 April , 2004 Hej. Håller på och letar båt till sommaren och det står mellan ovantstående modeller... Lite av det jag undrar är: Ofta ser man 435:an med 20 hk motorer. Räcker det verkligen till för en ändå så pass tung båt??? Kan 435:an mäta sig i sjöegenskaper. Samt kalrar dessa båtar att plana med 4-5 personer i med 20 respektive 30 hk??? Tacksam för svar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Daniel Postad 19 April , 2004 Det kan nog bli svårt att få dom att plana med 20hk jag köpte en 35 nu till min å då orkar den bra upp i plan med 4pers i båten, 435an har rätt bra sjöegenskaper men du ska nog inte testa hur hård sjö som helst... mvh Daniel Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Per Hansson Postad 19 April , 2004 Okej... Man kanske ska försöka hålla sig där upp någonstans då. Tråkigt om båten inte orkar någonting. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Sam Pålsson Postad 11 Februari , 2005 Hej,Perska,den orkar inte att plana ut med 4-5 personer ombord med en 20 hk motor, har haft en ryds 435, den går också rätt blött i både med och motsjö, tycker en 480 är ett bättre val,och då med en 35-40 hk. MVH, Sam. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
