torsdag 14 november 2024
Ricke
Var sitter generatorn?
Jag har en Evinrude 60 hp från 1983 (E60ELCTB) 2 cyl och 2 taktare och jag önskar hjälp med identifering av generatorn. Är den den ihopbyggd med svänghjulet? Eller var sitter den?
Jag undrar även omkring möjligheten att ansluta en varvräknare.
Tacksam för hjälp
/Ricke
Den sitter under svänghjulet och detsamma är en del av generatorn, sedan sä kanske man inte ska kalla den generator, för den funkar som belysnings spolen på en gammal moppe.
Går att ansluta varvräknare, brukar bvara fördraget i kablaget till reglaget/tändningslås.
Ok, tack för den kunskapen. Jag har nu öppnat styrreglaget och försöker identifiera möjliga kablar att ansluta till en varvräknare. Inget uppenbart att se. Kan man på något sätt finna en beskrivning över de olika anslutningarna någonstans på webben? Jag undrar nu också över den plugg som sitter strax under tändlåset och är märkt max 5 amp, någon som vet hur man öppnar den, är den gängad eller ska man rycka och dra? I styrreglaget finns en dosa strax ovan tändlåset till vilken en brun kabel är ansluten och vars andra ände går in i den ena cylindertopplocket, vilken funktion har dosan och anslutningen till cylindertoppen? Någon som vet
Tacksam för hjälp /Ricke
Färger på kablaget i en OMC utombordare (=Evinrude, Johnson) hittar du här:
Länk
Verkar som grå sladd är den du kan koppla in en varvräknare (tach) till.
/Bo
Senast ändrad av bossee | 27 oktober 2007 | 19:38
Det är just kontakten under tändningslåset som är varvräknarkontakten. I samma kontakt finns ett stift som kan användas för instrumentbelysning m.m. Det får belastas med max 5 ampere. Stiften är alltså 0V, 12V och varvräknarpuls. Jag minns dock inte vilket stift som är vilket. Det ska finnas information om det i någon gammal tråd här på MG som jag använde mig av när jag kopplade in varvträknare på min Evinrude i våras.
Orginal OMC varvräknare brukar dyka upp på tradera och blocket ibland till hyffade priser. Nya är de ganska dyra.
Varvräknaren ska ställas in för 10-polig generator på Evinrude 50 och 60-hästare från tidiga 80-talet.
Lycka till!
Är det någon som har el schema till en gammal Mariner, Eller vet  hur jag skall koppla start sladdarna.
Jag tror det är så här
Svart och  blå = killswitch
brun och röd = starten
gul = ?
röd och ? = Choke
