nmop 0 Postad 19 Oktober , 2007 Hej . Min båt är tung i aktern. Funderar på att lägga bly i stuven i förpiken. Någon som har erfarenhet av antal kilo som krävs. Båten är 9.60 m och behöver lyftas 2-3 cm i aktern. Någon som vet vad som krävs för att smälta bly och formgjuta så att det passar i stuvutrymmet? Mvh NP Senast ändrad av nmop | 19 oktober 2007 | 17:12 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Kalman Postad 20 Oktober , 2007 Är 2-3 cm värt besväret med att ordna vikter? Sedan är det nog inte så lämplögt att belasta ändskeppen med vikter, det blir som en balansstång med tunga kulor i ändarna, tröghetsmomentet ökar och det rör sig annorlunda. Det kanske räcker med att du stuvar om lasten ombord, vattendunkar, batterier, kastruller, mm, mm Skall du gjuta i alla fall så räcker det med med en masonitform som du häller blyet i.VARNING! Det osar fan och kan ta eld. Sedan skall du ha mask på dig för ångorna går direkt upp i hjärnan och där stannar det tills du dör. Du vill väl inte få Alzheimers i förtid? Så stå utomhus trots mask. Ett enkelt sätt att värma är att ha en sk pannmur, stor kittel med eldstad under som man kokade tvätten i förr i världen. Annars en rejäl gryta på 10 liter och mycket stark gasollåga, eller om du kan ordna ett galler och elda under den med ved. Utomhus förståss .Det där med att smälta bly kan jag sedan min tid då jag inom mitt yrke, att bygga kyrkorglar, även lärde mig att gjuta materialet till piporna, 60%bly 40% tenn. Akta ångorna bara. När jag gjöt den tjocka plåten (ca 1 cm) som sedan hyvlades ner till rätt tjocklek, (som minst 0,7 mm) gjöt jag på en träram där jag spände upp ett vanligt bomullslakan. JO, det håller! Lycka till.Hälsningar,Kalman Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jimsan 0 Postad 20 Oktober , 2007 Hur mycket som krävs är nog svårt att säga, men börja med sandsäckar som du lätt kan väga så ser du hur mycket som går åt. Gjorde detta i år för att kompensera för det ankarspel som båten är avsedd att ha i fören, ca 150kg gick det åt. Till kommande år kommer batteribanken att flyttas till fören (har mer nytta av batterier än sand) möjligen får jag komplettera med utterligar vikt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jimsan 0 Postad 20 Oktober , 2007 ang gjutform så kan man fylla utrymmet (förutsatt att det är spettsigt nedåt) med fogskum som man när det stelnat gör en gipsavgjutning av (placera en papp eller plastskiva i botten med en repögla på så att du kan lyfta mallen) GJut sedan i gipsformen (gör ett handtag av armeringsjärn så att du kan flytta klumpen.Hur man nu flyttar 150kg innuti en båt??) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Motvind 0 Postad 23 Oktober , 2007 Om du nu ska pilla i bly i förpiken, varför anvönder du inte någon nyttig typ av bli isf.. Ex Batteri??? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 227 Postad 23 Oktober , 2007 Jag tänkte exakt samma - en vattentank kanske? Eller varför inte lätta båten i aktern? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasse-L 341 Postad 23 Oktober , 2007 Behövde bly för att gjuta barlast. Åkte runt till däckverkstäderna och tiggde kasserade balansvikter. Fick ihop ett ton på ett år. Vid smältningen flöt järnkrampan upp och kunde skummas av. P.g.a orenheten i vikterna var verkstäderna glada att jag förbarmade mej över skrotet. Vikterna går att använda som de är, om man står ut med att järnkrampan kan rosta, bara att hälla ner på plats. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gunnaro 0 Postad 23 Oktober , 2007 Hej! Om Du använder balanseringsvikterna som dom är kommer Du att få en tråkig rostsörja i stuvutrymmet framöver. Själv förordar jag en kraftig vedbrasa för att smälta blyet. Försök ordna med kärlet som Du smälter i så det går att tippa blyet direkt ner i formen. Häller Du försiktigt blir plåtbitar och slagg kvar, men Du kan även forma till en håv av finmaskigt metallnät på skaft för att skumma av det värsta. Om Du gör en plugg av skum som tidigare nämts kan Du ju sektionera upp den när Du gör formen för att få hanterliga blykumpar. Själv använder jag en gammaldags limpform av plåt med lutande sidor för släppning för att gjuta tackor i - c:a 10 kg per styck. Då kan man lätt trava på till man fått rätt trim på båten. Att sedan låsa det hela kan man ju göra på olika sätt. Jag har sysslat en del med motorsnipor och då har jag helt enkelt plastat in det hela. Men i Ditt fall skulle jag nog ordna så att en ev omtrimning i framtiden är möjlig. Mvh GunnarO Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eilean 3 Postad 23 Oktober , 2007 Varför krångla med sandsäckar och annat för att utröna hur många kg som behövs? Prova litet olika människor med känd vikt på däck rakt ovanför den punkt där blyet hamnar. Så gjorde jag med samma problem och folk går det alltid låna på båtklubben. Men folk är litet känsliga med vikten så det är nog vits att lägga på sådär 10 % på den siffran de ger dig när du frågar... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
