Molsson 0 Postad 19 Oktober , 2007 Hej Har KAD 42 med 290 drev. Sitter ett par B6 som är uttjänta och det går inte att renovera. Har fått erbjudande att köpa ett par A7 , vet om att det inte rekommenderas att sätta på A proppar. Kan det bli slitage eller något annat på motor och drev om jag kör med A7 proppar? Eller är det bara att jag inte kan uppnå toppfart på 33 knop och att det tar längre tid att komma upp på planing , effekten ? Oerhört tacksam för svar. Magnus Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
RDauksz 0 Postad 19 Oktober , 2007 A Alu proppar Passar dieselmotorer 30/31/32/40/41 B Alu proppar Passar dieselmotorer KAD42/43/44 samt bensinmotorer C RF proppar Passar diesel- och bensinmotorer Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
