tisdag 14 januari 2025
hagadalaren
Navigering
Det beror på fartygstyp, krav, budget och eget tyckande, det finns för och nackdelar med båda. Själv tar jag gärna datorn ombord på skepp med max hastighet ca 10knop. Men skall du åka snabbare, framförallt med mindre båtar så är det självklara valet GPS plotter med en stor skärm.
 //Johannes
Ingetdera, sjökort för navigering, sedan är det en smaksak vilket man vill ha som komplement. Plotterbilderna är lite små så det är svårt att få en överblick över ett större område. Medan Pc är väldigt känsligt för vatten och ofta lite ljuskänsliga. mvh/Nitro
Håller med.... till viss del.
 Visst kan man använda plotter/PC till navigeringen om man bara hänger med i papperskortet också....
Alltså komplettera det ena med det andra.... eller det andra med det ena :)
Håller inte med
Jobbat med plottrar på 60 talet
Har PC ombord 17 skärm
Har inte använt papperskort i båten de sista 8 åren.
Helt lagligt om det finns 2 oberoende system ombord.
Bild: plotter kort från tidigt 60 tal
Tack för era åsikter.
Klart att man ska ha både sjökort o kompass oxå men de är klart smidigare med plotter/PC.
/Hagadalaren
Plotter.
Har bara en känsla av att den klarar sjön och vädret bättre än de pc's som man har över och tar med i båten.
Jag använder nästan bara plottern. Endast vid navigeringar över längre sträckor tar jag korten.
Men min fru gillar att ha koll i korten så hon använder dem nästan hela tiden...
Visst klara en plotter klimatet i båten bättre än PCen.
Men plottern blir dyr om man vill ha en stor skärm.
Jag har en ombonad båt och en hemma PC som platsar i antikrundan a 500 kr.
Inte hela värden om den blir stulen eller fuktskada.
Den har stått i båten i 4 år sommar som vinter.
Med en modern kontorsskärm är det inga problem med synbarheten i solsken.
Har större problem med att vissa skärmar inte går att få helt svarta, högt bakgrundljus stör på natten.
Har PCen kopplad till autopiloten.
Pekar på båten, trycker ner mus knappen, drar till målet, och några klickande till går båten dit. Kan det bli enklare.
Denna finnes har det lättanvända programmet TIKI Navigator http://www.tiki-navigator.com/
Bild: TIKI körs parallellt med Seaclear
