lördag 28 december 2024
CalleN
Trögt gasreglage på Bayliner.
Jag har en Bayliner med två styrplatser. En på Flybridge och en i hytten, gasreglaget på fly:an funkar utmärkt. Dock ej de nere i hytten.
Reglaget går väldigt, väldigt trögt. Går knappt att använda båten nedifrån, kan det vara vajern?
Vad tror ni?
Visst kan det vara viren. Den kan ha lagt sig i en kraftig böj eller fått skador på sig. Om den har böjt sig så är det troligt att den även har blivit skadad men det är inte helt säkert. Med lite tur är den böjd men utan att den har blivit skadad. Det kan också finnas någonting som ligger och trycker på viren utifrån. Att någotning ligger på ytterhöljet så att ytterhöljet pressos mot viren så att den inte löper fritt.
Kolla först att den inte har någon kraftig och tvär böj någonstans och att ingenting ligger på och trycker på viren. Om du inte hittar felet här så kanske du behöver justera själva reglaget. Det bör finnas en justeringsskruv på reglagets utsida som du kan testa att ändra lite på, men var också beredd på att behöva öppna reglaget för att se så att allt ser okay ut invändigt. Har du någon slags växeldosa så att du kan välja att köra från flybridge och hytt så kanske felet ligger i den. Vet inte så mycket mer om det här, men det här är i varje fall några grundläggande saker som det ofta blir fel på. Börja därflör felsökningen med det innan du går vidare om du inte redan har gjort det. Ett tips i händelse av att det nu skulle behövas att byta vire är att i sådana fall byta till en vire som är teflonbehandlad. Dessa löper mjukare och lättare plus att de håller längre eftersom de står emot rost på ett bättre sätt än obehandlade virerar.
Hälsningar:
Roddarn
