MKna 0 Postad 14 Oktober , 2007 Igår demonterade jag mitt 290SP drev från skölden, belv förvånad över hur enkelt det var. Tanken är att jag ska byta drivknutsbälg. När drevet var avplockat så såg jag att kylvattenslangen mellan drev och sköld är lite spröd, så jag måste nog byta den med. Men hur tusan sitter den fast i skölden? På drevsidan är det ju en vanlig slangklämma men hur sitter den fast i skölden? limmad? Är det bara till att dra av den? Hur får jag fast den nya? /Martin Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 679 Postad 14 Oktober , 2007 Näe den är inte limmad, den sitter fast inifrån, du får lossa rör anslutningen på insidan av skölden, sedan så är det bara att ta bort slangen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MKna 0 Postad 16 Oktober , 2007 ok, tackar! Då får jag ner i båten och skruva igen. /M Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
flying 0 Postad 16 Oktober , 2007 Du har fått en riktig beskrivning men jag utvecklar lite: slangen har en gjuten krage. Kragen låser slangen mot skölden när kranen/rörstosen/oljekylaren/vad du nu har först på insidan skruvas på plats. Hoppas du har mer plats än jag, skruvarna till kranen (41/290) är nog det j-vligaste jag tvingats röra på hela paketet. Skulle inte förvåna om en eller annan tvingats ta ur maskinen för att byta slang. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
