tisdag 14 januari 2025
hagadalaren
Vattenanslutning till utombordare
Har hört att det skall finnas någon mojäng som man fäster på utombordare som man sen kan ansluta en slang för att provköra motorn t ex. Någon som vet vad det heter o var man kan köpa sådana ?
Det kallas spolmuff. Muffar på var sida om växelhuset och de täcker vattenintagen på växelhuset. Med vatten från trädgårdsslang ansluten kan du provköra motorn på lägre varv på land.
Finns att köpa i alla välsorterande marinbutiker, Clas Ohlson, Biltema osv.
Så här ser den ut: http://www.watski.se/www/produkter_meny.asp?prodCardID=23652&groupID=9&subGroupID=0&ccode=B0BFC7
Det finns även lite lyxigare varianter med spolning på bägge muffarna, så här ser en sån ut:
http://www.westmarine.com/webapp/wcs/stores/servlet/producte/10001/-1/10001/265674/377 710/0/engine flushers/Primary Search/mode matchallpartial/0/0?N=377 710&Ne=0&Ntt=engine flushers&Ntk=Primary Search&Ntx=mode matchallpartial&Nao=0&Ns=0&keyword=engine flushers&isLTokenURL=true&storeNum=6&subdeptNum=169&classNum=202
/Bo
Senast ändrad av bossee | 13 oktober 2007 | 20:10
