westerly 1 Postad 13 Oktober , 2007 Hej Någon som har ett bra svar på frågan om att sätta igen skruvhål i en aluminiummast. Det är en guleloxerad Proctor mast. Har funderat på att dra i poppnitar men om det det finns ett lite diskretare sätt vore det bra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
smoegen 89 Postad 13 Oktober , 2007 Ang pop-nit i alumast så skall man vara lite försiktig. Är det tex frågan om nit som skall bära någon form av last så kommer bara monellnit ifråga. När det gäller att bara blinda ett gammalt skruvhål så har vi ju inga laster att tänka på men vi vill ju heller inte att legeringen i niten skall reagera mot aluminiummasten. Skulle kanske gissa på att man nyttjar någon pasta som isolerar mellan nit och mast för att vara på den säkra sidan. Men personligen så skull jag kolla med någon riggtillverkare tex Nisse Holmdahl på Proctor Sweden 0303-32033 eller Benns Mast.. finns säkert någon även i ditt närområde. Mvh Smoegen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
westerly 1 Postad 13 Oktober , 2007 Hej Tack för tipset om Nisse på Proctor, jag har letat efter representant för dem här i Sverige. Alla beslag i masten är ju nitade med popnit och detta har suttit där i 28 år så använder man denna typ av nit borde det inte vara något problem. Nu är det så att masten är försedd med klättersteg upp till toppen, dessa skulle jag vilja ta bort eftersom jag aldrig kommer till att använda dem. Det blir alltså en hel del hål. Ett frågealternativ skulle kunna vara: Är det en stor nackdel med hålen, förutom att det troligen kommer in en del vatten i masten? Detta dräneras visserligen ut nertill. Hålen kanske syns mindre om man inte nitar igen dem. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
