Dusty 0 Postad 16 April , 2004 Vad händer när en avgaslimpa går sönder? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
_PJ_ 1 Postad 16 April , 2004 Normalt så byter man limpa, alltså köper en ny! Motor? Åsmodell? Skada? Mvh PJ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dusty 0 Postad 16 April , 2004 Jag undrar över om den bara börjar läcka vatten, eller om det händer nått annat. Mercruiser 5,7 liters. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
_PJ_ 1 Postad 16 April , 2004 Den läcker förmodligen inåt innan du märker nåt utåt. Mao du får in vatten i en eller fler cylindrar vilket inte är bra!!! Om du misstänker ett fel så kolla fort som ögat gärna inom 12 timmar!!! Ta bort stiften och se om du har vatten i nån cylinder. Om den står för länge med vatten i cylindern så åker du på en renovering av motorn. Mvh PJ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dusty 0 Postad 17 April , 2004 Hur ska man veta att avgaslimporna är OK? Finns det någon mätmetod? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rocketer 0 Postad 17 April , 2004 Att motorn inte går rent eftersom du får in en massa vatten i cylindrarna, har för mig att det går väldigt fort när det börjar läcka - alltså godset är dåligt/tunnt på ett mycket större område än vad läckan visar till först därav bör man helst inte köra alls eftersom skadorna kommer att bli än mer omfattande ju större läckaget är./R Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
_PJ_ 1 Postad 17 April , 2004 Om motorn är ett antal år och ej är färskvattenkyld/slutet system och du misstänker nåt riv ner limporna och kolla dom! Var bor du? Sea Ray servicecenter i Stockholm kan nog kolla dom åt dig och råda om det är dags att byta eller ej! Byt innan det pajjar det är dyrt men betydligt billigare än att chansa och åka på att lyfta ur motorn för en renovering att skaffa nya limpor efter att det gått åt He *#%**-ete! Lycka till! PJ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Lurad Postad 5 Maj , 2004 VEt att detta inlägg är ganska gammalt men exakt detta hände mig i höstas. Köpte en Sea Ray runt påsk förra året och fick dom då att byta limpa för att den va rostangripen på utsidan. Idioten bytte inte utan målade den bara och satte på den igen. Detta syntes rätt fort då den började rosta på exakt samma ställe igen efter ett tag. Tänkte inte så mycket mer på det då den funkade felfritt hela sommaren. Men när det började bli dags för upptag på hösten så gick den inte igång, då lyfte vi på ventilkåpan och såg en otrolig gegga där. Det hade läckt in vatten i motorn.... Fixade ny limpa och så direkt och dränkte maskinen i diesel över vintern och det blev en del sömnlösa nätter där man undrade hur mycket skada det hade gjort... Nu på våren satte vi ihop det igen och allt funkade perfekt!! Tur i oturen. Men om du inte gjort nåt än (antar att du gjort det, men) gör det direkt!! Kolla oljan, är den grå har du vatten i motorn. Tvätta allt med diesel och sen är det bara att byta olja tills den ser fin ut igen. För mig gick det ca 35 liter och 7-8 oljefilter.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Lars Postad 6 Maj , 2004 Någon som har ett hum om hur många år en limpa brukar hålla, generellt sett? Mina är från -89 ... dags att se över dem kanske? Kan man byta dem själv, eller ska man lämna in på verkstad? Kostnad? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peps 0 Postad 6 Maj , 2004 Jag har ett par fräscha limpor kompletta med knän till en Mercruiser 5,7L. 2-3år gamla, gått i sötvatten. Hör av er om ni är intresserade. thomas.persson@koping.net /Thomas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst MIke Postad 7 Maj , 2004 Kanske börjar bli dags att se över dom, speciellt om dom gått i saltvatten utan slutet kylsystem. Det är inga större problem att byta dom själv, bara att lossa på allt och byta. Klarar alla med lite praktiskt i sig.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dusty 0 Postad 7 Maj , 2004 Jag har hört att man kan mäta tjockleken i en avgaslimpa med typ en ultraljud/röngen maskin utan att ta bort den. Någon som vet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
