davahl 0 Postad 8 Oktober , 2007 Hej. Har 5,0 liters mercruiser från 04. Var går varvräknarvajjern in i motorn? Mätaren funkar, men den visar 6000 varv vid tomgång så jag misstänker glapp eller något liknande. Använd gärna min bild och markera på. David Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
masken 0 Postad 8 Oktober , 2007 Hej David. Du har ingen varvräknar vajer. Varvräknaren styr elektriskt från tändspolen. Du har en och - kabel till varvräknaren varvid går till tändspolen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
davahl 0 Postad 8 Oktober , 2007 Man bugar och bockar. Tack Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
