onsdag 12 februari 2025
Spax
Sea Ray 230 Sundancer, hur sitter tyget fast på dessa ställen
Hej alla sundancer ägare!
Har funderingar på att klä om tyget på dynorna i ruffen, det jag undrar är
bara hur tyget eller själva ryggstödet samt den övre listen sitter fast?
Hur får man bort dessa så man klä om dem?? Se bifogad bild.
Sitter fast med skruvar i tygvecket mitt på ryggstödet.Lyft upp tyget lite så ser du.
Är själv i full gång med att byta ut kök och ska klä om allting utom väggar. Kommer även riva upp mattan.
Köket kommer jag bygga om helt eftersom det är hyfsat värdelöst i originalutförande. Dom 2 stora luckorna kan man inte ha något i för allt ligger bara och skramlar omkring.
Lycka till.
Okej, tack vad bra! Men hur sitter den övre listen fast för den har ju inget veck i mitten?
Mycket märkligt. Det är där på min. Vad har du föt årsmodell? Jag har -95:a. Är den omklädd tidigare? Kan ju vara så att dom först skruvat fast den och sen klätt den när den sitter på plats. Då syns inte skruvarna. Där går en trä list bakom som är till för att fästa den i. Ska du ändå klä om så skär upp så lär du bli klokare. 1.gif\
Jag har förmodligen fel ... Min båt är en 94:a så det ser nog likadant ut på min. Måste kolla extra noga när jag är ner till båten nästa gång.
Tack för hjälpen! 20.gif\
My pleasure. 12.gif\
Var har du tänkt handla tyg? Några bra tips?
Vet inte ännu, ska kolla runt lite här i sthlm när det börjar bli dags.
Funderar på att byta till ett marinblått tyg som matchar det röda golvet och det övriga gråa.
