Groenling 3 Postad 6 Oktober , 2007 Hej, jag har ett litet problem: Vattenfall har tappat så mycket vatten i var sjö att jag inte kan dra upp båten via min ramp. Det finns kanske en lösning att lyfta båten med hjälp av en grävmaskin. Men om det inte skulle fungerar hur går det för båten och motorn att övervintra i sjön? Motorn är ju en Evinrude E-Tech, som man kan göra kart för vintern ganska enkelt, men ändå. Klarar båten isen? Grönling somär en smula orolig Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Terrafobica 68 Postad 7 Oktober , 2007 Ursäkta språket, men om Vattenfall har tömt sjön så att ramperna inte kan användas så är det för fan deras ansvar att hjälpa dig upp med båten. Bråka! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Groenling 3 Postad 7 Oktober , 2007 Vi har stugan nu i 7 år och aldrig haft så litet vatten i sjön. Sedan jag byggde rampen och sjösatte båten (och trodde att vattenståndet var redan låg då) tog de ut ca 1 m och har rätt till 0,4 m till! Så min ramp hänger i luften just nu. Om det vill sig illa kan man låter vara båten kvar i sjön under vintern? Om man tilta upp motorn, rinnar ju allt vatten ut, så inget kan frysa där, eller? Tål plasten/gelcoaten is? Vad tycker ni? /Sven Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
