fredag 14 mars 2025
JohanUA
Mercury 60hk elpto-00 2-takt, misständer??
Motorn har börjat att krångla lite ibland. Den svarar lite trögt om jag ger gas för fort, Samt på tomgång kan den ibland gå orent/oregelbundet, och låter lite som förgasar smällar ibland. sänker jag ner tomgången under 900\varv så smäller den regelbundet samt vill dö. Den gillar inte att jag kör fullgas och snabbt sänker ner mot tomgång, då varvar den upp o ned...
Bensinfilter och tändstift bytta vintern -06.
Några tips??
Själv skulle jag gissa på förgasarjustering...
Senast ändrad av JohanUA | 05 oktober 2007 | 16:16
Nu börjar det bli dax för målning och sjösättning, inga tips om motor problemen???
Har legat lite på is kan man säga.... på tiden att se över maskineriet....
