Johany 0 Postad 3 Oktober , 2007 Hej, Jag har tänkt lyfta ut den gamla md21:an som sitter i min snipa (28) fot och ersätta den med en begagnad Yanmar 4JH2-TBE 62 hk turbodiesel. Jag har hört mig för på varven och de verkar kunna göra jobbet för 30 000 - 50 000 kr. Det jag skulle behöva hjälp med är plastandet av motorbädden så att den nya motorn passar till den gamla propelleraxeln. Resten kan jag nog fixa själv (tror jag). Det kommer att innebära en del måttande och plastjobb och jag skulle vara tacksam om någon kunde bidra med råd, synpunkter, instruktioner, vad som helst som kan vara till hjälp. Alternativt om det finns någon i stockholmsområdet som kan göra själva plastjobbet. Tacksam för all hjälp Senast ändrad av Johany | 03 oktober 2007 | 13:04 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
