söndag 19 januari 2025
mnpn
El for dummies, dubbla batterier.
Jag har en gammal Ryds Camping med en 55hp Yamaha 80 talare....
Använder båten mest för trolling , då med en extra 6hp utan laddning.
Jag vill installera ett extra batteri för att inte riskera att dra ur startbatteriet under långa turer utan laddning, kör ekolod dator m.m.´
Jag tänkte helt enkelt använda en manuell strömbrytare  med tre lägen 1, 2 och båda.
Kan någon beskriva hur man kopplar den till den nuvarande installationen, det finns tre plintar batt1 batt2 och feeder. samt två små ...line nånting.
ställ i det nya batteriet bredvid ditt nuvadande sätt en ny kabel från det nya batterits minus pol till det gammla batteriets minus pol. ta loss pluss kabeln från ditt gammla batteri och anslut det till feeder anslutningen på strömbrytaren sätt sedan dit en kabel från batt1 på strömbrytaren till det gammla batteriets pluss pol och ta sedan yttligare en ny kabel från batt2 på strömbrytaren till det nya batteriets pluss pol. har du en huvudströmbrytare i båtan ha den isåfall avslagen undet instalationen om inte så sätt dit en sådan det är bara att klippa kabeln från feeder på strömbrytaren och sätta den där lycka till
det verkar vettigt. Du måste dock ha en strömbrytare med 4 lägen om du ska ha effekt av dina två batterier. Dvs 1, 2, båda och Av.
Har det själv och är supernöjd. Bara att veta att du alltid har ett friskt startbatteri gör båtlivet lättare.
