söndag 26 januari 2025
Talla
Köpa annan båt. Tips?
Hej där ute i höstrusket! :-)
Har på senare gått mer å mer i båtbytar tankar men vet inte riktigt vad ja vill ha. Tänkte att några entusiastiska medlemmar kanske har några goa tips att komma med!? :-)
Har idag en glastron 17 fotare från 98 med vp inombordare.. känns som ja vuxit ur den redan från första sommaren jag haft den... suck smiley-frown.gif\
så ja skulle nog vilja ha ngt större med övernattnings möjligheter.
Tacksam för tips! :-)
Mvh Johan
Föredrar du utom- eller inombordare? Eller kvittar det?
Sprillans nytt, lätt beg eller lite äldre beg?
Max buget ungefär?
Övernattningsmöjligheter - tänker du då att man till nöds skall kunna sova över några stycken ca 2-3 vuxna enstaka natt eller tänker du dig att man skall kunna sova flera nätter (kanske en vecka el så)?
/Bo
Senast ändrad av bossee | 29 september 2007 | 15:57
hej!
har tänkt mig begagnat med övernattnings möjlighet för 1 natt eller så..
budjet mellan 100000  200000:-
har aldrig haft utombordare så kan inte säga något ont om det. :-)
mvh johan
Några rätt säkra kort:
1. Fjord 21 Weekender
Har 3 riktiga kojplatser och är rymlig för sin storlek.
Eftersom den är ganska hög blir den mer känslig för sidvind p g av sitt stora vindfång. Den har ganska markerad planingströskel.
Men mer rymlig båt i den storleksklassen är svårt att hitta.
Exempel: http://www.blocket.se/vi/13211682.htm?ca=7_s
Inombordare.
2. Flipper 700
Exempel: http://www.blocket.se/vi/13078719.htm?ca=7_s
Inombordare.
3. Nimbus 21 DC
Exempel: http://www.blocket.se/vi/12892874.htm?ca=7_s
Inombordare.
4. Ockelbo 21 DC
Exempel: http://www.blocket.se/vi/13578427.htm?ca=7_s
Inombordare.
5. Yamarin 6110 (om du kan spendare lite ytterliggare)
Exempel: http://www.blocket.se/vi/13127597.htm?ca=7_s
115 hk funkar på den men helst bör den ha 150 hk för att komma till sin rätt då den har ett skrov som tål höga farter.
Utombordare.
/Bo
Senast ändrad av bossee | 29 september 2007 | 19:23
hej å tack för alla fina tips!
yamarinen blev ja verkligen imponerad av, fina linjer och finish. skulle vara skönt på ett sätt att ha utombordare för få lite mera yta i båten.
hur står de sig i klass med andra nordiska modeller?
är det en förliten motor  kontra vikt  och storlek?
båten ja äger idag har 135HK och gör ca: 33knop..
Mvh Johan
Yamarin satsar mycket krut på att få fina och förlåtande sjöegenskaper på sina båtar. Och finishen på de yttre plastarbetena får nog anses som mycket hög. Det är väl lite så att Yamarin är det fabrikatet de andra försöker nå upp till och förbi men få lyckas. Men så är Yamarins båtar ganska dyra också.
Har själv en Yamarin (5820/58BR).
Yamarin 6110 kom till säsongen 2000. Bäst gör den sig nog med 150 hk då du får bra acceleration även med båten full med folk och hyfsat hög toppfart (runt 40 knop) samt kan hålla ett behagligt varvtal på motoren på marshfart runt 25-30 knop. Bullrar inte så mycket då heller och låg bensinförbrukning också eftersom den ej behöver varva så.
Men 115 hk funkar också. Men man önskar sig nog ganska snart mer hk eftersom båten går så bra även i högre farter.
Det blir annars lite som att ha en sportbil men en enklare standardmotor i. Efterföljaren heter 6420 som döptes om häromåret till 64DC men de hamnar i en betydligt högre prisklass eftersom de är såpass nya och oftast har nyare 150 hk 4-takt.
Om du vill läsa lite om Yamarin 6110 och dess efterföljare har jag en hel del du kan få (tester osv i PDF).
/Bo
Senast ändrad av bossee | 29 september 2007 | 19:28
Hej igen!  :-)
Är lite småsugen på de där testerna å kolla lite.
Har tänkt på att de är lite dyrare men priserna verkar ju ligga ganska så stabilt med tanke på andrahansvärdet.
Fin båt du har förresten!  21.gif\
Mvh Johan
Johan,
Har nu mailat dig testerna.
Kolla din mail.
/Bo
