stspanhe 0 Postad 28 September , 2007 Hej, Jag har fått en ganska stor och ful skada i gelcoaten på mitt rufftak. Skadan är där det är en rugglig yta alltså halkskydd. Alla tips på hur man bäst och snyggast kan laga skadan är välkommen. Tacksam för svar M.v.h. Henrik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Comfort4 82 Postad 6 Oktober , 2007 Hej slipa ur i skadan ta sedan aceton, efter det fyller du på med gelcoat spackel, sen tar du en spik eller liknande och gör en liknande struktur som halkskydds mönstret, detta brukar bli väldigt likt //Johan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guzzlon 18 Postad 7 Oktober , 2007 Ta en bild på skadan och lägg ut här så att vi får se på eländet,då får du säkert fler tips... Lycka till!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stspanhe 0 Postad 8 Oktober , 2007 Ok, Jag skall ta kort på skadan vid nästa gång jag är vid båten. Tack så länge. Den tidigare ägaren har förskt laga det på ett väldigt kladdigt sätt . Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stspanhe 0 Postad 19 Oktober , 2007 Hej, Här är bilden på eländet . //Henrik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
RDauksz 0 Postad 19 Oktober , 2007 Alt.1 Polera och vaxa ordentligt bredvid där du har samma mönster, gjut sedan en liten form av mönstret, vaxa formen ordentligt, reparera skadan och sist måla på tunnt med gelcoat och lägg på din form ovanpå medan gelcoaten fortfarande är blöt lägg press på den och låt det torka. Ta bort formen och fixa kanterna manuellt , polera med maskin och lammullskiva, vaxa... ta ett steg tillbaka... du ser knappt skadan. Alt 2. Polera och vaxa bredvid och gör en form som ovan, men nu målar du gelcoat i formen och laminerar med glasfiber 3-4 lager. Bryt loss din bit, såga rent, sedan sågar du ur en lika dan bit och tar bort din trasiga bit, fäller in den nya och laminerar underifrån, bättra sedan försiktigt med gelcoat med en liten tunn pensel, vänta tills gelcoaten är nästan härdad (klibbig men hård) torka ymnigt med aceton tills du är nöjd. pilligt men bra blir det Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
