tomhan 0 Postad 27 September , 2007 Hej Är det någon som vet var man kan backa ner en båttrailer i mälaren runt botkyrka med omnejd utan att vara medlem i en båtklubb. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
frasse76 0 Postad 27 September , 2007 Hej, här kommer ett urklipp från svenskafiskevatten.se, där det finns en förtäckning över ramper i Sthlm. Färjeläget Skanssundet Färjeläget Skansholmen Mörkö - avgift, lättillgänglig M.v.h Jonas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bigfish68 18 Postad 27 September , 2007 vart på den sidan hittar du raperna,jag hittar inget? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 221 Postad 27 September , 2007 Med risk för att negga lite - Skanssundet ligger inte i Mälaren, eller speciellt nära Botkyrka heller för den delen... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
frasse76 0 Postad 28 September , 2007 Helt rätt, dessa ramper ligger inte i Mälaren! Men ligger i förtäckningen under botkyrka. Googla båtramper i stockholm så hittar ni alla ramper. På din sida av stan ser det dock mörkt ut, om du inte orkar ta en trailer sväng ut på Ekerö! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
McDz 0 Postad 28 September , 2007 Den enda öppna rampen som finns i botkyrka är den neranför coopforum (andra sidan vattnet mot röda cafeet), den är dessutom i mycket bra skick! Dom håller på att bygga någon moské i närheten av rampen... Du behöver alltså inte åka till Ekerösidan (Gamla obsbryggan tror jag den kallas vi har själv båten 200 meter ifrån rampen...) Sen finns det ett antal ramper fast då måste du ha tillgång till kontakter då dessa är inne på marinor eller industriområden. Senast ändrad av McDz | 28 september 2007 | 14:40 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tomhan 0 Postad 28 September , 2007 Rampen vid Coop har kommunen stängt dom har ställt en stor sen på rampen.Var och kollade där 27/9 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Helgo 0 Postad 7 Oktober , 2007 På Rastaholm, SSSS klubbholme på Ekerö finns en öppen ramp. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gesse 0 Postad 9 Oktober , 2007 Kanske inte så mycket till hjälp men här finns det mycket info om ramper i Sverige. Klicka på Lista uppe till vänster. http://www.sveramp.se/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
McDz 0 Postad 12 Oktober , 2007 Varför har dom stängt av rampen såg det själv i förrgår vid coop? Jag kommer snacka med kommunen....! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
riikonen 0 Postad 10 December , 2007 snygg firre där ike vad vägde den? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
