fredag 15 november 2024
hace1
Missljud Mercruiser 5.7 - Fördelare?
Tog upp båten i dag och när jag startade den hörde jag ett högfrekvent ljud som tycktes komma från fördelaren eller något annat i bakre regionerna. Stängde av och startade igen och då var den tyst i 30sek innan samma ljud kom tillbaka.
Min fråga är om det kan komma från fördelaren eller om startmotorn möjligen ligger kvar mot kransen efter start (borde inte uppkomma efter 30 sek).
Ska fördelaren smörjas på något vis /brukar den ta slut?
Alpha One gen 1 och 5.7 liters båda från 1988
det här med ljud på textforum är ju som bekant lite knepigt, men det är inte omöjligt att fördelaren kan skrika, men jag tror nog om du har ett skrikande ljud långt bak att det är något lager på utgående axeln till drevet, men som sagt svårt att bedömma när man inte hört ljudet.
Att använda en förlängare till en hylsnyckelsats som stetoskop för att lokalisera missljud kan hjälpa.
