CalleL 0 Postad 26 September , 2007 jag tänkte bytta motor i en nimbus 26 som det sitter en md21a i till en md40 eller något annat är det någon som vet om de är lämpligt med en sådan motor eller om det är någon som har gjort en sådant byte någon gån? Är det någon som vet var man kan få tag på begagnade Md motorer? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
an59hj 0 Postad 26 September , 2007 Hej! Kolla på Nimbusklubbens hemsida. /Anders Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
CalleL 0 Postad 1 Oktober , 2007 jag har försökt att hitta hemsidan men hittar den inte kan du ge mig ip adressen så är du snäl tack för tipset Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
