tisdag 31 december 2024
rob4u
Vilken B18 är detta?
jag har köpt en Herwa 18 med AQ B18 och ett 100 drev (båten från 1967-68). Båten och motor är jätte bra, men jag kan inte luska ut vad det är för motor.
 På blocket så står nummren: 4968 på ett ställe, 5 på ett annat, GAG 418201 på ett annat och B18 på ett annat. Alla nummrena står på fördelare sidan av motorn.
Den har en liggande enkel Zenith Strömberg 150 CD och oljekylningen/avtappningen för kylvatten ligger under oljefiltret.
Jag bifogar en bild på allt detta.
Hoppas det finns några som vetsmiley-smile.gif\
Hälsningar Robin
Trodde oxå det var ngt sådant, men på min är det bara en förgasare och så ligger oljekylningen under oljefiltret. Hmmm
Ja dom kanske har bytt oljekylningen på en AQ95. Annars så ser jag att AQ95 släpptes som AQ95 fån 64-66 och AQ95 från 66-68. Bilderna i brosjyren kanske är från den som inte är AQ95A eller tvärt om??? Synd man inte kan utläsa ngt från nummrena på blocket
Annars tack så mycket för hjälpen :-) Fortsätter att leta rätt svar12.gif\
Jag har fortfarande inte kommit på vad det kan vara för maskin? Några fler förslag ?
