torsdag 20 februari 2025
maro
Delen som flög i väg från bränslepumpen?
Har en Johnson 8Hk utombordare från -86 som ska sitta på vår segelbåt. Sist vi skulle ut fick vi inte igång den, problemet verkar vara bränsletillförseln  (den går på startgas). Så, jag misstänkte bränslepumpen och började mecka med den... Tänkte kolla gummipackningen markerad nr 6 på sprängskissen sprängskissen. När jag pillade bort packningen sa de fjong och någonting litet flög iväg... Hittade aldrig biten men den verkar ha fjädrat mot packningen. Kvar i utrymmet där biten satt fanns bara vitt klet. Någon som har någon idé vad de var som stack iväg?
Senast ändrad av maro | 25 september 2007 | 21:56
Senast ändrad av maro | 25 september 2007 | 21:57
Nu fungerar inte sprängskissen du länkar till .
Men jag mistänker att det är en fjäder som sitter/satt där då den antagligen har en funktion som membranfjädring.
Jo de stämmer, de var en fjäder som satt där. Pratade med den lokala båthandlaren och de har ett service kit till bränslepumpen som innehåller bla fjädern. Att sumpa den här fjädern var tydligen en klassiker enligt honom. smiley-smile.gif\
