söndag 09 februari 2025
Lundfrie
Oförbränt bränsle ur riggen?
Har en Yamaha F50 från 99 som det verkar komma olja eller bensin ur avgasutsläppet mitt på riggen. Det kommer inte jättemycket men syns tydligt när man ligger vid bryggan på tomgång. Vad kan jag göra åt detta?
Gäst
prova att stänga av motorn.
Du ska inte göra någonting så länge motorn går bra för övrigt,spillolja kommer alltid ut från kolvmotorer. den måste få smörjning. Hälsn. Thomas.
Kom precis hem från båten nu...Den läcker oavset om motorn är igång eller inte. Tiltade ner motorn i vattnet och det började direkt. Min 2-takare verkar vara miljövänligare så något fel måste det vara.
Kom o tänka på oljepluggen för motoroljan, sitter nånstans på riggen också enligt manualen, kanske bäst o känna på den..
På motorriggen har du två stycken pluggar för växelhusoljan: en där du fyller på växelhusoljan (som sitter längst ner) och en plugg högst upp sär oljan ska rinna ut när du fyller på ny växelhusolja. Innan vintern ska du ju byta växelhusolja och då ska du passa på att göra följande:
1: töm ut din nuvarande olja och kontrollera hur den ser ut. Det får inte finnas vatten i denna olja för då kan du ha ett allvarligt motorfel. Oljan ska inte vara vit (varken helt eller delvis) eller alltför ljus och den ska inte lukta bränd. Den ska lukta ren olja, vara relativ mörk eller nästan svart. Men aldrig ljus och ännu mindre vit eller ha ljusa/vita slingor i oljan.
2: Byt pluggarnas tätningsbrickor. Vatten kan läcka in den här vägen liksom att olja kan läcka ut. Dessa bör bytas helst varje år för säkerhets skull. (De kostar väl kanske max 5 kr/styck  och om det är för dyrt så kanske du kan köpa dessa på avbetalning!)
3: Efter att du har bytt växelhusoljan så kontrollerar du om det fortfarande läcker från riggen eller om det har upphört. Om det inte läcker något så är det bara att vinterkonservera motorn. Om det däremot fortfarande läcker så är det kanske någon tätning som inte håller tätt och då får du felsöka vad det kan vara för något. Själv eller att lämna in den.
Hälsningar:
Roddarn
Har nu fått upp båten på land. Har konstaterat att det läckte från oljeavtappningspluggen och inte från avgasutsläppet, så nu är det bara dit med en bättre packning.smiley-smile.gif\
